Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Parches para AMD GCN 1.0 y 1.1: más estabilidad, menos velocidad
Los controladores gráficos RADV y RadeonSI para AMD han recibido parches clave que solucionan fallos en tarjetas GCN 1.0 y 1.1, las conocidas series GFX6 y GFX7. Ahora, tras cada envío de datos, el sistema espera a los sombreadores y limpia la caché L2 para evitar fallos de memoria y bloqueos. Esto mejora la estabilidad de equipos antiguos con estas GPU, aunque podría reducir el rendimiento.
vintage AMD Radeon HD 7000 series GPU on a motherboard, a technician s hand inserting a diagnostic tool into a PCIe slot, while a monitor displays a RADV driver terminal showing cache flushing commands, green data stream lines flowing from GPU to CPU, then halting at a glowing L2 cache block, cinematic engineering visualization, dark industrial lighting, metallic heatsink fins, dust particles in air, photorealistic technical render
Solución técnica a los bloqueos de memoria en GFX6 y GFX7 🛠️
El problema radicaba en que, tras enviar datos a la GPU, el controlador no verificaba el estado de los sombreadores ni limpiaba la caché L2 antes de continuar. Esto provocaba corrupción de datos y bloqueos aleatorios en juegos y aplicaciones. Con los nuevos parches, el controlador introduce una barrera de sincronización explícita: espera a que los sombreadores terminen y luego vacía la caché L2. Es una solución efectiva, pero añade latencia en cada operación, lo que puede traducirse en menos fotogramas por segundo.
GPU vintage: ahora más fiables, pero con menos FPS 🐢
Si tienes una Radeon HD 7000 o similar en tu equipo, alegría: dejará de colgarse. Pero no esperes que corra Cyberpunk 2077 como un cohete. Es como darle un bastón a un abuelo: camina más seguro, pero ya no va a ganar la carrera. Los parches sacrifican velocidad por estabilidad, así que tus viejas tarjetas vivirán más tiempo... a un paso más lento. Al menos no petarán mientras ves vídeos de gatitos.
