La monitorización de la presión de los neumáticos es clave para la seguridad y el ahorro de combustible, pero siempre ha tenido un punto débil: las baterías de los sensores se agotan. Ahora, una nueva tecnología elimina ese problema al convertir el movimiento de rotación y la deformación del caucho en energía eléctrica. El sistema se alimenta de la energía cinética que ya está presente al rodar, ofreciendo una solución autosuficiente y libre de mantenimiento periódico.
Cómo funciona la recolección de energía en movimiento ⚡
El núcleo del sistema es un pequeño generador piezoeléctrico o electromagnético integrado en la carcasa del sensor. Al girar la rueda, las vibraciones y los cambios de forma del neumático al contacto con el asfalto generan una corriente eléctrica mínima pero suficiente. Un rectificador y un pequeño condensador almacenan esta energía para alimentar el sensor de presión y el transmisor de datos. El diseño elimina la necesidad de cambiar pilas cada pocos años, un proceso tedioso que a menudo se ignora hasta que el testigo de avería se enciende en el salpicadero.
El fin de la búsqueda de pilas LR44 en el cajón del desorden 🔋
Por fin, una tecnología que promete librarnos de esa odisea trimestral: buscar entre clips, monedas y caramelos caducados una pila de botón que nunca está donde debería. Ahora el neumático se autoabastece mientras usted conduce, como un pequeño héroe que trabaja sin pedir nada a cambio. Eso sí, no se le ocurra aparcar el coche durante un mes en un garaje oscuro; el sensor se quedará sin energía y le recordará que, aunque sea autosuficiente, sigue necesitando que lo saquen a pasear de vez en cuando.
