Montech NX600: frío barato que te hará taparte los oídos
El Montech NX600 llega al mercado como una opción de disipador para procesador que no supera los 30 dólares. Su rendimiento térmico es decente para equipos de gama media, pero su principal contra es el ruido que genera bajo carga. Además, su diseño puede chocar con memorias RAM de perfil alto. Una solución económica, pero con compromisos claros.
CPU cooler installation process on a motherboard, large tower heatsink with four heatpipes and a 120mm fan mounted over the CPU socket, RAM slots with tall heatspreaders partially blocked by the cooler overhang, fan speed increasing under load shown by motion blur on blades, decibel meter placed nearby displaying high noise levels, thermal imaging overlay showing moderate CPU temperature, cinematic engineering visualization, photorealistic technical render, dramatic side lighting highlighting heatsink fins and fan hub, realistic motherboard components with capacitors and VRM heatsinks, ultra-detailed metal textures and cable reflections
Análisis técnico de su rendimiento y compatibilidad 🛠️
Con un disipador de torre simple y ventilador de 120 mm, el NX600 logra mantener temperaturas controladas en CPUs de hasta 65W TDP. Sin embargo, su ventilador produce un sonido notable a partir de 1500 RPM. El problema de espacio con las memorias RAM altas se debe al voladizo del bloque de aletas, que interfiere con el primer slot. Se recomienda verificar la altura de los módulos antes de comprar.
El ventilador que suena como una aspiradora de oferta 🔊
Si tu vecino toca la batería, no te preocupes: el Montech NX600 te hará sentir que tienes un grupo de rock en casa. Eso sí, mientras él se divierte, tu procesador se mantiene fresco. Eso sí, si tienes memorias RAM con disipadores RGB altos, prepárate para hacer malabares o usar solo dos slots. Un precio bajo que cobra peaje en tus oídos y tu paciencia.
