Publicado el 04/07/2026 | Autor: 3dpoder
La obsolescencia programada tiene los días contados
La industria electrónica sigue diseñando dispositivos que parecen sellados con cianoacrilato, todo para que compres el modelo del año siguiente. La alianza entre iFixit y la NSF es un paso voluntario, pero insuficiente. Mientras tanto, las empresas tecnológicas lloran sostenibilidad en sus anuncios mientras esconden los tornillos y las piezas de repuesto.
high-tech repair scene showing a technician using a precision screwdriver to pry open a sealed smartphone, internal components exposed with broken battery and glued flex cables, iFixit toolkit scattered on a metal workbench, glowing repair guide on a tablet screen, background shows factory assembly line with robots welding devices shut, contrasting the repair action, cinematic industrial lighting, metallic reflections, dust particles in beam light, photorealistic technical illustration, ultra-detailed circuit board textures, dramatic shadows emphasizing the struggle against planned obsolescence
El índice de reparabilidad como herramienta técnica 🔧
La Unión Europea ya exige un índice de reparabilidad obligatorio que puntúa factores como la disponibilidad de manuales, el tiempo de desmontaje y el acceso a componentes críticos como baterías o pantallas. Este sistema fuerza a los fabricantes a diseñar con tornillos estándar y módulos reemplazables. Sin una ley similar, las marcas seguirán usando pegamento y soldaduras absurdas para que reparar cueste más que comprar uno nuevo.
El drama de pegar una batería como si fuera un diamante 😤
Las empresas gastan fortunas en ingenieros para que cambiar una batería requiera un bisturí y tres litros de disolvente. Luego lanzan campañas verdes mientras sueltan el pegamento industrial. Es como si un mecánico te dijera que para cambiar una rueda tienes que comprar un coche nuevo. Menos mal que iFixit viene con sus spudgers a salvar el planeta, aunque sea por su cuenta.
