Kioxia ha dado un paso adelante en el almacenamiento al comenzar a enviar muestras de su nueva memoria BiCS Flash de décima generación a fabricantes de SSD. Esta tecnología promete discos más rápidos, con mayor capacidad y menor consumo energético. Para los usuarios de ordenadores domésticos, esto se traduce en la posibilidad de adquirir en los próximos meses unidades con más terabytes, mejor rendimiento térmico y eficiencia sin tener que esperar años por la innovación.
Cómo la nueva BiCS Flash mejora el rendimiento de los SSD 🚀
La décima generación de BiCS Flash apila 332 capas de celdas de memoria, lo que permite una mayor densidad de almacenamiento sin aumentar el tamaño físico del chip. Kioxia ha logrado una velocidad de interfaz de 4,8 GB/s, superando a generaciones anteriores. Esta tecnología reduce el consumo energético hasta en un 30% en operaciones de lectura y escritura, lo que se traduce en menos calor generado y una mayor vida útil para los SSD. Los fabricantes ya están probando estas muestras para integrarlas en sus próximos productos comerciales.
Adiós al ventilador ruidoso, hola a los terabytes silenciosos 🔇
Con esta nueva memoria, tu ordenador dejará de sonar como un secador de pelo cada vez que copies un archivo pesado. Los 332 estratos de la BiCS Flash harán que el calor sea casi un mito, así que puedes despedirte de esa torre de ventiladores que usas como calefacción en invierno. Ahora solo falta que los fabricantes se decidan a lanzar los discos sin esperar a que el sol se apague. Mientras tanto, puedes ir limpiando el polvo de tu caja.
