Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Incendio en planta de gas: grietas por hidrógeno en espárragos de brida
Un incendio de grandes proporciones se desató en una planta de gas de síntesis tras una fuga catastrófica. El origen del siniestro fue el agrietamiento inducido por hidrógeno en los espárragos de una brida. Este fallo material provocó la liberación incontrolada del gas, que encontró una fuente de ignición. El incidente obligó a la evacuación de la zona y movilizó a los equipos de emergencia, que trabajaron para controlar las llamas y evitar una explosión mayor.
industrial fire scene at a synthesis gas plant, catastrophic hydrogen-induced cracking failure in flange stud bolts, visible jagged fractures across threaded metal rods, high-pressure gas jet escaping from separated flange connection, intense orange flames engulfing pipework, emergency response teams in reflective suits approaching from distance, thick black smoke billowing upward, structural steel beams glowing red from heat, photorealistic engineering visualization, dramatic fire lighting with deep shadows, ultra-detailed metallic surfaces with stress corrosion marks, cinematic wide-angle composition, action during uncontrolled gas release and ignition
Reconstrucción 3D con FARO Scene y simulación con FLACS 🔥
Para analizar las causas del siniestro, los investigadores emplearon herramientas avanzadas. Con FARO Scene se realizó un escaneo láser 3D de la planta, generando una nube de puntos precisa de la zona afectada. Este modelo digital permitió examinar la geometría de la brida y los espárragos fracturados. Posteriormente, se utilizó FLACS para simular la dispersión del gas y la dinámica de la explosión. Los resultados de FLACS confirmaron que la fuga, localizada en los espárragos agrietados, creó una nube inflamable que alcanzó un punto de ignición.
Espárragos que no aguantaron la presión del día a día 🔩
Quién diría que unos simples espárragos, diseñados para aguantar presión, acabarían siendo los culpables del caos. Parece que el hidrógeno, ese elemento tan ligero, se tomó su venganza metiéndose entre las grietas de los pernos. Los ingenieros ahora tendrán que revisar si los espárragos de la planta eran de primera necesidad o solo un tentempié para el gas. Al menos, el incidente sirvió para demostrar que, en la industria, hasta el tornillo más pequeño puede armar un buen estropicio.
