Un incendio en la catenaria de la línea 1 del metro de Barcelona ha provocado el cierre de las estaciones de Clot y Glòries y la evacuación de pasajeros. El humo afectó a 120 personas, 58 con síntomas leves y una en estado menos grave, aunque ninguna de gravedad. El servicio quedó interrumpido entre Universitat y Sagrera, con autobuses alternativos. Para la ciudadanía, esto significó retrasos en el transporte público y riesgo por humo, aunque el incidente fue controlado sin víctimas graves. 🚇
Catenarias: el punto débil de la infraestructura ferroviaria ⚡
Las catenarias son el sistema de alimentación eléctrica aérea del metro. Un fallo en este componente, ya sea por un cortocircuito, un arco eléctrico o un defecto en el aislamiento, puede generar un incendio con rápida propagación de humo. En túneles subterráneos, la ventilación es crítica: el humo reduce la visibilidad y puede provocar intoxicaciones. Los protocolos de evacuación y el corte de tensión son las primeras medidas. En este caso, la rápida activación de los sistemas de seguridad y la intervención de Bomberos evitaron daños mayores.
Humo, caos y un plan B: los autobuses de siempre 🚌
Porque cuando falla el metro, siempre puedes confiar en los autobuses de refuerzo. Eso sí, después de esperar 20 minutos en la parada, ver pasar tres llenos y finalmente subir en uno con el aire acondicionado estropeado. El humo se disipó, pero el recuerdo de aquel olor a cable quemado y la caminata por el túnel se quedará con los viajeros. Al menos, nadie tuvo que hacer el trayecto a pie hasta Sagrera.
