Cuando llueve con ganas, las calles se convierten en piscinas y los sumideros colapsan. Pero existe una alternativa: el hormigón poroso de alta drenación. Este material filtra miles de litros por minuto, dejando que el agua vuelva al subsuelo en lugar de saturar el alcantarillado. No es magia, es ingeniería de poros.
Cómo funciona esta tecnología de drenaje vertical 🌧️
El secreto está en su matriz: se eliminan los áridos finos, dejando huecos interconectados del 15 al 25% del volumen total. Esto crea canales que permiten un flujo de agua de hasta 200 litros por minuto por metro cuadrado. La mezcla usa cemento, gravilla y agua en proporciones controladas. El resultado es una superficie resistente para tráfico ligero, pero con capacidad de absorción que supera a cualquier asfalto convencional.
El pavimento que se bebe hasta el chaparrón del vecino ☕
Mientras tú corres a cerrar ventanas y buscar un paraguas, este hormigón está ahí, impasible, absorbiendo litros como si fuera un camarero en hora punta. Lo malo: si derramas el café, se lo traga también. Y si tienes mala suerte, algún día verás cómo un peatón distraído intenta regar las plantas en medio de la calle pensando que es un jardín. Pero oye, menos inundaciones.
