El pavimento urbano enfrenta dos retos opuestos: soportar el tráfico y absorber el agua de lluvia. Una nueva mezcla de hormigón permeable reforzado con fibras de vidrio recicladas promete resolver ambos. Este material permite la infiltración masiva de agua pluvial, reduciendo inundaciones, mientras mantiene una resistencia estructural adecuada para vehículos ligeros. Una solución que combina drenaje y durabilidad sin depender de sistemas de alcantarillado adicionales.
Cómo las fibras recicladas evitan que el hormigón se desmorone bajo presión 🧱
El desarrollo técnico se centra en la inclusión de fibras de vidrio provenientes de residuos industriales, como restos de paneles solares o envases. Estas fibras, dispersas en la matriz porosa del hormigón, actúan como armadura interna que controla la fisuración. Los ensayos de laboratorio muestran que la mezcla alcanza resistencias a compresión superiores a 20 MPa, suficientes para aceras y calles de baja intensidad vehicular. La porosidad se mantiene entre el 15% y el 25%, garantizando un drenaje de hasta 200 litros por minuto por metro cuadrado.
El asfalto que bebe agua como un hipopótamo con sed 💧
Los ingenieros han creado un pavimento que, cuando llueve, no forma charcos sino que absorbe el agua como si fuera una esponja gigante. El problema es que, al ser poroso, también absorbe chicles, colillas y restos de pizza que los peatones dejan caer. Pero oye, si alguna vez necesitas regar las macetas de la calle, este hormigón te hará el trabajo sucio. Al menos el agua no se acumulará para que los niños chapoteen, aunque las palomas lo agradecerán.
