El fallo del actuador lineal electro-mecánico en la planta de sinterización detuvo la producción por un gripado severo del husillo. La causa principal fue la entrada de cascarilla de laminación, un residuo abrasivo que contaminó el sistema de guiado. Este análisis detalla el proceso de inspección y simulación realizado para identificar el origen del problema.
Inspección metrológica y simulación del fallo en el husillo 🔧
Se empleó Mitutoyo MCOSMOS para realizar la inspección tridimensional del husillo y la tuerca, detectando desgaste irregular y deformaciones plásticas en los flancos de la rosca. Con Ansys, se modeló la interacción entre la cascarilla y las superficies de contacto bajo carga axial. Los resultados mostraron que las partículas actuaron como un abrasivo, generando un aumento de fricción que superó el límite del material, provocando el gripado.
El polvo fino: un invitado no deseado en el husillo 🧹
Resulta que la cascarilla de laminación, ese polvillo que ignoramos, decidió hacer de las suyas dentro del actuador. Como si fuera un exceso de arena en una ensalada, se metió entre las roscas y gripó el husillo. Ahora toca limpiar, rectificar y poner un filtro, o la próxima vez el actuador pedirá vacaciones pagadas.
