Un desarrollador ha logrado un hito técnico al adaptar una placa de tinta electrónica similar a la de un Kindle para emular una Game Boy. A pesar de las limitaciones del hardware, la pantalla alcanza los 60 Hz actualizando solo las zonas donde hay cambios, lo que reduce drásticamente el consumo de batería. El proyecto demuestra que es posible revivir consolas clásicas con tecnología de bajo consumo, aunque los controles táctiles resultan menos precisos que los botones originales.
Cómo logra 60 Hz con una pantalla de bajo consumo 🖥️
La clave está en la actualización parcial de píxeles. En lugar de refrescar toda la imagen, el sistema solo modifica las áreas donde ocurre movimiento, como el personaje o los enemigos, dejando el fondo estático. Esto permite alcanzar 60 fotogramas por segundo sin agotar la batería. Sin embargo, la pantalla de tinta electrónica tiene un tiempo de respuesta más lento que una LCD, lo que provoca un ligero ghosting en escenas rápidas. El desarrollador optimizó el firmware para priorizar la velocidad sobre la nitidez, un compromiso necesario para este tipo de hardware.
Botones táctiles: el precio de jugar con estilo literario 🎮
Los botones táctiles son el punto débil de este experimento. Si bien ahorran espacio y componentes, jugar al Tetris con toques en una superficie plana es como intentar leer un libro con los dedos mojados: puedes hacerlo, pero no esperes precisión. El creador admite que fallar un salto en Super Mario Land por un roce accidental es parte de la experiencia. Al menos la batería dura tanto que podrías terminar la partida antes de que se agote, aunque tus dedos se cansen antes.
