Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Fundición inyectada: cuando la humedad en el molde 3D causa explosiones
La fundición inyectada es un proceso clave en la fabricación industrial, pero un error común como la humedad residual en el molde puede provocar accidentes graves. Recientemente, en una planta de producción, una máquina de fundición explotó al contacto del metal líquido con agua atrapada en un molde impreso en 3D. Este incidente subraya la importancia de validar los diseños con herramientas como SolidWorks y Autodesk ReCap antes de la producción.
Explosion violenta de metal fundido en maquina de inyeccion, molde impreso en 3D fracturado expulsando vapor presurizado, gotas incandescentes de aluminio liquido dispersandose por el aire, operario retrocediendo con proteccion reflectante, pantalla de SolidWorks mostrando analisis de humedad en rojo, escaner Autodesk ReCap con nube de puntos del molde defectuoso, fondo industrial con vigas metalicas y luces de emergencia, estilo cinematico fotorealista, iluminacion dramatica naranja y azul, detalle de superficies metalicas con textura de fundicion, humo denso y chispas, alta definicion tecnica.
Pipeline 3D: de SolidWorks a ReCap para evitar fallos en la inyección 🔧
El flujo de trabajo comienza en SolidWorks, donde se modela la geometría del molde y se simula la distribución del metal fundido. Luego, Autodesk ReCap permite escanear y verificar la integridad del molde real, detectando posibles huecos o irregularidades que retengan humedad. Sin estos pasos, el agua atrapada se vaporiza al contacto con el metal a alta temperatura, generando una explosión de presión. La combinación de diseño CAD y escaneo 3D reduce este riesgo, pero no lo elimina si se omiten las pruebas de secado.
El molde húmedo: la receta perfecta para un volcán de metal 🌋
Al parecer, alguien pensó que un molde 3D podía usarse directamente tras la impresión, como si el agua fuera un lubricante extra. El resultado fue una fuente de aluminio líquido que decoró el techo de la nave. La moraleja es simple: si tu molde tiene humedad, no lo metas en la fundidora a menos que quieras inaugurar una atracción de parque temático llamada Volcán Industrial. Eso sí, los bomberos llegaron rápido, ya entrenados en apagar metales ardiendo.
