Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Fractura térmica en bloque distribuidor: lecciones de un accidente en moldeo
Este es el texto con el formato HTML aplicado según tus reglas:
El fallo catastrófico de una inyectadora de plásticos por canal caliente reveló una fractura en el bloque distribuidor. El origen no fue un golpe, sino la fatiga del metal sometido a esfuerzos térmicos cíclicos mal disipados. Este caso muestra cómo un diseño sin una correcta transferencia de calor puede llevar al colapso estructural de la herramienta.
cinematic photorealistic engineering visualization, cross-section view of a plastic injection hot runner manifold block, red-hot molten plastic flowing through internal channels while a catastrophic thermal fracture propagates through the metal structure, glowing stress lines radiating from the crack tip, heat discoloration zones around the failure point, thermocouple sensors embedded in the block showing temperature gradients, fractured surface revealing fatigue striations, dark industrial workshop background, dramatic orange and blue lighting highlighting the thermal stress, ultra-detailed metallic grain structure, realistic heat haze effect, technical illustration style
Pipeline 3D para el análisis forense de la fractura 🔍
El equipo usó SolidWorks para modelar el bloque distribuidor y recrear la geometría original de las grietas. Con Autodesk ReCap digitalizaron los fragmentos mediante fotogrametría, obteniendo una nube de puntos precisa. El análisis reveló que las zonas sin canales de refrigeración generaron gradientes térmicos extremos. La expansión y contracción repetida del acero superó su límite elástico, propagando fisuras desde los puntos de menor espesor.
El bloque que dijo basta y se partió en dos 💥
El bloque distribuidor decidió tomarse unas vacaciones forzadas justo en medio de un turno nocturno. No avisó, no pidió permiso. Simplemente dijo basta y se fracturó con un sonido seco que despertó al operario. Ahora descansa en piezas sobre la mesa de inspección, mientras los ingenieros discuten si ponerle más termopares o cambiarle el apellido a bloque autodestructor.
