Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Fractura por fatiga en placa de clavícula: el fallo del tornillo
La osteosíntesis clavicular presenta un desafío mecánico poco visible: la fractura por fatiga micromecánica del implante. El origen suele estar en la entalladura del tornillo, donde la concentración de esfuerzos supera la resistencia del material. Este fenómeno, analizado con 3D Slicer para segmentación y Abaqus para simulación, revela cómo pequeños detalles geométricos provocan fallos estructurales en cargas cíclicas.
clavicle bone plate implant during cyclic loading fatigue fracture, screw notch acting as stress concentration point initiating microscopic crack, 3D Slicer segmentation model interface visible on monitor in background, Abaqus simulation showing red-hot stress contours around screw hole, metallic plate bending under repeated mechanical load, fractured screw head separating from shaft, engineering visualization style, photorealistic metallic surfaces, crack propagation lines glowing orange, dramatic side lighting on surgical hardware, detailed thread geometry, technical illustration
Pipeline 3D: segmentación con Slicer y simulación con Abaqus 🔧
El flujo de trabajo comienza en 3D Slicer, donde se reconstruye la geometría de la placa y el hueso a partir de tomografías. El modelo se exporta a Abaqus para un análisis de elementos finitos. Allí se aplican cargas fisiológicas y se evalúa la tensión en la entalladura del tornillo. Los resultados muestran picos de tensión localizados que, tras miles de ciclos, inician la grieta por fatiga. La precisión del mallado en la zona crítica es clave para detectar el fallo.
El tornillo que quiso ser héroe y terminó en fractura 💥
El tornillo, ese pequeño cilindro con ínfulas de titanio, no soporta la presión de ser el centro de atención. Mientras la placa se lleva el mérito de sujetar el hueso, él acumula estrés en su entalladura, como un oficinista que nunca pide vacaciones. El resultado: una grieta por fatiga que, en vez de una medalla, le otorga una jubilación anticipada en el cajón de los implantes fallidos.
