Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Falsificación de hachas de bronce con vacío y escaneo 3D
La falsificación de artefactos arqueológicos alcanza un nuevo nivel técnico. Un equipo ha logrado replicar hachas de la Edad de Bronce utilizando fundición asistida por vacío para recrear el patrón de enfriamiento original. El proceso se completa con escaneo 3D y análisis metalográfico, todo documentado con VGSTUDIO MAX y MeshLab.
Bronze axe being cast inside a vacuum chamber, molten metal flowing into a 3D-printed mold under low pressure, cooling pattern forming with visible grain structure, a 3D scanner capturing the finished axe surface, computer monitor displaying VGSTUDIO MAX software with cross-sectional analysis, MeshLab point cloud data processing on a second screen, engineering visualization style, photorealistic technical render, cold metallic lighting, workshop environment with industrial casting equipment, extreme detail on tool marks and metal texture
Pipeline digital para el engaño arqueológico 🔍
El flujo de trabajo comienza con el escaneo 3D de un hacha auténtica para obtener una malla de referencia. Luego se utiliza MeshLab para limpiar y alinear los datos. El molde se diseña en CAD y se fabrica en cera perdida. La fundición al vacío permite controlar la porosidad y la microestructura del metal, simulando el enfriamiento lento de una pieza antigua. VGSTUDIO MAX verifica la densidad interna y la ausencia de burbujas modernas, un detalle que delata a las falsificaciones baratas.
Cuando el vacío no es solo para envasar chorizo 🏺
Si Indiana Jones levantara la cabeza, pediría una VPN y un escáner 3D. Ahora falsificar un hacha requiere más tecnología que fabricar un smartphone. El problema es que los coleccionistas también se han puesto las pilas: ya nadie compra una pieza sin un informe de VGSTUDIO MAX. El siguiente paso será falsificar el informe, pero eso ya es otro nivel de burocracia arqueológica.
