Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Falsificación de espadas Ming con pátina por electrodeposición y escaneo 3D
La falsificación de espadas de la Dinastía Ming ha alcanzado un nivel técnico que desafía a los expertos. Ahora, los falsificadores emplean electrodeposición y grabado ácido controlado para recrear la pátina estructural de forma artificial. El proceso se apoya en un pipeline 3D que utiliza VGSTUDIO MAX para el análisis volumétrico de piezas auténticas y MeshLab para limpiar y alinear las mallas, permitiendo copiar hasta las marcas de corrosión más sutiles.
technical illustration of Ming dynasty sword blade cross-section, electrodeposition bath with copper ions bonding to steel surface, acid etching droplets creating artificial patina patterns, 3D scanner laser sweeping over authentic blade, VGSTUDIO MAX volumetric analysis shown as wireframe overlay, MeshLab mesh cleaning process aligning point clouds, corrosion marks being digitally replicated on replica blade, dark workshop environment with blue LED lighting from computer monitors, metallic reflections on polished steel, precise robotic arm holding etching tool, photorealistic engineering visualization
Pipeline 3D: de la tomografía a la pátina artificial 🛡️
El proceso comienza con el escaneo de una espada original mediante tomografía computerizada. Los datos se procesan en VGSTUDIO MAX para extraer la geometría interna y las irregularidades superficiales. Luego, en MeshLab, se refina la malla y se genera un mapa de rugosidad. Este mapa guía la aplicación de la pátina: primero, una capa base de cobre mediante electrodeposición; después, un grabado ácido selectivo que reproduce las picaduras y decoloraciones del tiempo. El resultado es una copia que resiste análisis visuales y táctiles básicos.
El coleccionista que compró una espada con pátina de taller 😅
Un coleccionista pagó una fortuna por una supuesta espada Ming, orgulloso de su pátina milenaria. Al rasparla con la uña, descubrió que el óxido se desprendía en láminas. Resultó ser una réplica de hace tres meses, con pátina aplicada con un pincel de taller. El vendedor, con toda seriedad, le dijo que era un proceso secreto de la dinastía. El coleccionista ahora usa sus guantes blancos para tocar solo el recibo.
