El fallo prematuro del cojinete de sustentación en una microturbina hidráulica reveló un gripado severo en la superficie de contacto. La causa principal fue una pérdida transitoria del flujo lubricante de agua, lo que generó un aumento térmico localizado y la deformación del material. Este caso ilustra la fragilidad de los sistemas de lubricación en condiciones de operación variables.
Pipeline 3D para el análisis forense del cojinete 🔧
El proceso de inspección se apoyó en un pipeline 3D con dos herramientas clave. Primero, PolyWorks se utilizó para escanear y generar una nube de puntos de alta precisión de las zonas dañadas, permitiendo cuantificar la pérdida de material y las marcas de gripado. Luego, Autodesk Fusion integró estos datos para modelar la geometría deformada y simular las condiciones de carga. El análisis reveló que la interrupción del flujo de agua, aunque breve, fue suficiente para romper la película lubricante y provocar el contacto metal-metal.
Cuando el agua se toma un descanso no avisado 💧
Resulta que el cojinete, acostumbrado a nadar en agua, sufrió un mini-verano inesperado. La lubricación se fue de vacaciones por unos segundos, y el metal decidió hacer lo que mejor sabe: frotarse hasta fundirse. Al final, el cojinete quedó con más marcas que un mapa de carreteras. La moraleja es simple: si le cortas el grifo a una microturbina, no esperes que te lo agradezca.
