Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Fallo por choque térmico en válvula cerámica de ácido sulfúrico
El colapso de una válvula de recubrimiento cerámico en una planta de ácido sulfúrico expuso un problema crítico: el desprendimiento del sustrato por choque térmico transitorio. Este incidente, analizado con ContextCapture para el modelo 3D y Ansys Workbench para simulaciones, revela cómo los cambios bruscos de temperatura pueden fracturar la capa protectora, comprometiendo la integridad del sistema.
Cross-section of ceramic-lined sulfuric acid valve showing delaminated ceramic layer peeling from steel substrate, thermal shock fracture lines spreading across white ceramic surface, hot acid vapor escaping through crack, surrounding engineering workstation with monitor displaying Ansys Workbench thermal stress simulation and ContextCapture 3D model, photorealistic technical illustration, dramatic industrial lighting, metallic valve body with dark gray patina, fractured ceramic fragments floating mid-action, ultra-detailed material textures, cinematic engineering visualization.
Simulación 3D y análisis estructural del fallo cerámico 🔥
El pipeline 3D creado con ContextCapture permitió digitalizar la geometría exacta de la válvula dañada. Con Ansys Workbench se modeló el gradiente térmico generado durante la inyección de ácido frío sobre la superficie caliente. Los resultados mostraron tensiones residuales superiores a 150 MPa en la interfaz cerámica-sustrato, suficientes para iniciar la delaminación. El análisis transitorio confirmó que el pico de estrés ocurre en los primeros 0.8 segundos del contacto, un margen de tiempo que los sistemas de control no logran mitigar.
El sustrato dijo adiós sin avisar 😅
La cerámica, que prometía ser inquebrantable, decidió tomarse unas vacaciones justo cuando el ácido sulfúrico pasaba a 200 grados. El sustrato, cansado de tantos cambios de humor térmicos, optó por separarse amigablemente. Ahora los ingenieros evalúan si ponerle una manta térmica o simplemente aceptar que la cerámica tiene su propio criterio. Al menos el fallo nos dejó espectaculares renders 3D para el informe.
