Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Fallo del cojinete de empuje por falta de aceite en el turbo
El cojinete de empuje del turbocompresor es un componente crítico que soporta las cargas axiales generadas por el flujo de gases. Cuando el suministro de aceite lubricante se interrumpe, el gripado es casi instantáneo. En este artículo analizamos cómo el uso de PolyWorks y Autodesk Fusion permite reconstruir digitalmente estos fallos para entender las causas raíz y mejorar el diseño.
Turbocompresor seccionado mostrando cojinete de empuje gripado durante fallo por falta de aceite, superficie metálica con marcas de desgaste por fricción y decoloración térmica, aceite residual carbonizado alrededor del cojinete, modelo CAD 3D en pantalla de monitor con software PolyWorks y Autodesk Fusion realizando análisis de reconstrucción digital del fallo, ingeniero señalando zonas críticas en la simulación, iluminación industrial fría, render fotorrealista estilo visualización técnica de ingeniería, alta definición de texturas metálicas y detalles microscópicos de desgaste
Reconstrucción 3D del gripado con PolyWorks y Fusion 🔧
El proceso comienza con el escaneo 3D de las piezas dañadas mediante PolyWorks, que genera nubes de puntos precisas del cojinete y el eje. Luego, en Autodesk Fusion, se modela la geometría original y se superpone con los datos escaneados para cuantificar el desgaste. La diferencia de volúmenes y las marcas de gripado permiten calcular la carga axial real y verificar si el fallo fue por obstrucción en el conducto de aceite o por una bomba defectuosa. Este análisis forense digital es directo y evita suposiciones.
El turbo dijo basta y se fundió al aceite 🔥
El cojinete de empuje, ese pequeño héroe que aguanta el empuje axial sin quejarse, decidió tomarse unas vacaciones permanentes cuando el aceite dejó de llegar. No avisó, no dejó nota. Solo se fundió con el eje en un abrazo metálico irreversible. Con PolyWorks y Fusion, al menos podemos recrear el drama en 3D y señalar al culpable: un conducto obstruido o una bomba que se tomó el día libre. El turbo no volverá a funcionar, pero su epitafio digital queda registrado.
