Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Explosión por polímero endurecido: fallo del disco de seguridad
La rotura del disco de seguridad en un reactor de fabricación de polímeros desencadenó una explosión controlada que pudo haber sido catastrófica. La causa: una obstrucción por producto plástico endurecido que bloqueó la vía de alivio. Analizamos el caso usando FARO Scene para el escaneo 3D y COMSOL Multiphysics para la simulación del flujo y la presión.
FARO Scene 3D laser scanner capturing a polymer reactor with a ruptured safety disk, glowing red obstruction of hardened plastic blocking the relief pathway, COMSOL Multiphysics simulation overlay showing pressure surge and turbulent flow lines bursting outward, dramatic explosion moment with controlled venting, debris fragments and polymer shards flying, industrial setting with metallic pipes and valves, cinematic engineering visualization, photorealistic technical render, high contrast lighting with sparks and smoke, ultra-detailed mechanical failure analysis
Reconstrucción digital con FARO Scene y simulación en COMSOL 🔧
El equipo forense utilizó FARO Scene para generar una nube de puntos del reactor y la zona de explosión. Con estos datos, se modeló en COMSOL Multiphysics la dinámica de fluidos y la acumulación de presión. La simulación reveló que la obstrucción de polímero sólido en la línea de descarga del disco elevó la presión interna hasta el punto de rotura. El análisis permitió identificar la zona exacta de acumulación y el espesor crítico del material endurecido.
El polímero dijo: no pienso salir por ahí 💥
El plástico endurecido decidió quedarse a vivir en la tubería, formando un tapón tan sólido que el disco de seguridad prefirió estallar antes que discutir con él. La moraleja es simple: si tu polímero se vuelve terco, no confíes en que un disco de seguridad lo convencerá. Mejor revisar las líneas de descarga con un escáner 3D antes de que el reactor decida hacer una demostración de fuerza.
