Electrodiálisis reversible para reusar agua de ducha y lavadora
Los sistemas de electrodiálisis reversible prometen transformar la gestión del agua en el hogar. Mediante corrientes eléctricas de baja potencia, estos dispositivos separan sales y compuestos químicos de las aguas grises provenientes de la ducha y la lavadora. El resultado es un agua tratada que puede reutilizarse de forma inmediata para riego o cisternas, sin pasar por la red de saneamiento. Una solución técnica que empieza a llegar al mercado doméstico.
Household greywater recycling system cross-section, electrodialysis stack with alternating cation and anion exchange membranes, low-voltage DC current flowing through electrodes while soapy shower water and washing machine effluent enter the device, clean treated water exiting into a garden irrigation pipe and toilet cistern, ions migrating between membrane layers, visible salt removal process, technical engineering visualization, photorealistic render, blue and white clean aesthetic, transparent plumbing tubes showing liquid flow, compact wall-mounted unit, soft ambient lighting highlighting membrane stack layers
Cómo funciona la separación iónica en el filtrado doméstico 💧
El proceso emplea membranas selectivas que, al aplicar un campo eléctrico de bajo voltaje, separan los iones disueltos en el agua. Los cationes (como sodio o calcio) migran hacia el cátodo, mientras los aniones (cloruros o sulfatos) se dirigen al ánodo. Al invertir periódicamente la polaridad, se evita la acumulación de residuos en las membranas, prolongando su vida útil. Este ciclo continuo permite tratar entre 10 y 20 litros por hora con un consumo energético equivalente al de una bombilla LED.
El truco de la lavadora para que no te mienta sobre el ahorro 🧐
Por supuesto, nadie te avisará de que el agua reciclada sale con un pH ligeramente ácido y un sutil olor a sótano húmedo. Pero oye, es perfecta para tu césped o para esa planta que ya tiene una pinta funeraria. Eso sí, no se te ocurra beberla ni usarla para cocinar pasta, a menos que quieras sorprender a tus invitados con un plato experimental de espaguetis electrolíticos. La ciencia avanza, pero el paladar tiene límites.
