Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
El goteo del aire acondicionado a la calle: multas de hasta 1.000 euros
El goteo constante del aire acondicionado sobre la acera no es solo una molestia para los peatones. En muchas ciudades, esta práctica está prohibida por ordenanzas municipales y puede acarrear sanciones económicas de hasta 1.000 euros. Si el charco provoca una caída o un accidente, el propietario del equipo asume la responsabilidad civil y todos los gastos derivados. La solución es sencilla y evita problemas legales.
Photorealistic street scene showing an air conditioning unit dripping water onto a wet pavement, a pedestrian slipping on the resulting puddle, a yellow warning cone placed nearby, a technician installing a drainage hose redirecting water into a gutter, sunlight casting sharp shadows, urban brick wall background, cinematic technical illustration, high contrast lighting, realistic water droplets frozen mid-fall, detailed metal AC fins and condensation pan, engineering visualization style, clear action of accident prevention process
Instalación técnica del desagüe: conectarlo a la bajante 💧
Para evitar sanciones, lo correcto es canalizar el agua del climatizador hacia la red de saneamiento. Esto se logra conectando el tubo de drenaje a una bajante del edificio o a un sumidero. Si no es posible, se debe instalar un sistema de recogida con un depósito o cubo de capacidad suficiente, y vaciarlo con regularidad. No hacerlo provoca humedades en fachadas y riesgos de resbalones en la vía pública. El mantenimiento es mínimo, pero obligatorio.
El cubo como solución de alto riesgo para tu bolsillo ⚠️
La opción del cubo parece fácil, pero tiene truco. Si te olvidas de vaciarlo, el agua termina en el suelo igual que antes, solo que con retraso. Es como tener una bomba de tiempo con olor a humedad. Y si el vecino de abajo decide poner una demanda por el charco que le cayó en la cabeza al salir, te tocará pagar. Mejor conectar el desagüe y olvidarte del problema, o dedicarte a ser fontanero aficionado con riesgo de multa.
