El control de la luz y el calor en el hogar da un salto con las ventanas de doble acristalamiento que incorporan un fluido magnético con partículas oscuras. Al aplicar un campo magnético, estas partículas se redistribuyen, permitiendo cambiar la opacidad del vidrio y su capacidad de retención térmica. Una solución que combina el aislamiento del gas argón con la tecnología de vidrios inteligentes.
Cómo funciona la redistribución de partículas por campo magnético 🧲
El sistema se basa en un fluido suspendido entre dos capas de vidrio. Sin campo magnético, las partículas se dispersan y bloquean el paso de luz y calor. Al activar un imán, las partículas se alinean, dejando pasar más radiación. El gas argón actúa como aislante base, reduciendo la transferencia térmica. Este mecanismo ofrece un control gradual, sin necesidad de cortinas ni persianas, y con un consumo eléctrico mínimo para generar el campo.
Adiós a las peleas por la persiana, hola a los imanes 😅
Ahora podrás dejar de discutir con tu pareja sobre si subir o bajar la persiana. Con un simple imán, decides si quieres un salón con luz de discoteca o una cueva para ver películas. Eso sí, cuidado con dejar el móvil pegado al cristal: podrías terminar con la pantalla llena de partículas oscuras y una ventana que no sabe si ser opaca o transparente. La tecnología avanza, pero los malentendidos domésticos también.
