Publicado el 06/07/2026 | Autor: 3dpoder
Detectan pérdidas de aislamiento con luz ultravioleta
Las redes de alta tensión enfrentan un enemigo silencioso: las descargas corona. Estos pequeños arcos eléctricos degradan el aislamiento hasta provocar apagones. Ahora, una tecnología basada en sensores ópticos distribuidos analiza el espectro de luz ultravioleta emitido por esas descargas, localizando el punto exacto del fallo antes de que sea crítico.
high-voltage transmission tower at dusk, faint blue-violet corona discharge glowing along a ceramic insulator string, optical fiber sensor cable wrapped around the tower arm, close-up showing a maintenance engineer using a handheld ultraviolet camera to scan the insulator while a laptop screen displays real-time spectral analysis with glowing fault location markers, cinematic engineering visualization, dramatic low-angle lighting, sparks and faint plasma arcs visible, photorealistic technical render, ultra-detailed power grid infrastructure
Sensores ópticos que ven lo invisible ⚡
El sistema emplea fibras ópticas tendidas a lo largo de la línea de alta tensión. Cada sensor capta la radiación UV característica de las descargas corona, diferenciándola de otras fuentes de luz. Al medir el tiempo de llegada de la señal a múltiples puntos, se triangula la posición del defecto con precisión métrica. Esto permite programar mantenimientos correctivos sin interrumpir el suministro, reduciendo costes operativos.
Cuando el cable pide ayuda a gritos de luz 🔦
Las descargas corona siempre han sido la forma que tiene un cable de alta tensión de decir oye, estoy aquí, me estoy quemando. Antes esperábamos a que saltara el fusible o el transformador dijera basta. Ahora, con estos sensores de luz ultravioleta, podemos oír sus lamentos ópticos. Pronto los cables tendrán su propio servicio de teleasistencia.
