Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Descarrilamiento por desgaste ondulatorio: análisis forense en 3D
El pasado mes, un tren funicular subterráneo descarriló debido a la rotura de la mordaza del cable tractor. La causa principal fue un desgaste ondulatorio asimétrico en el cable, un fallo que suele pasar desapercibido. Para reconstruir el accidente y entender la secuencia de eventos, se empleó un pipeline 3D con herramientas específicas de escaneo y simulación dinámica.
funicular cable car derailing underground tunnel, steel cable with asymmetric wavy wear pattern breaking at jaw clamp, 3D scanning laser projecting grid onto fractured cable surface, dynamic simulation software interface showing particle debris trajectories, forensic engineers analyzing broken components with digital calipers, cinematic engineering visualization, dark industrial tunnel environment, sparks from grinding metal, detailed wire rope strands unraveling, photorealistic technical illustration, dramatic low-angle lighting, ultra-sharp mechanical textures
Pipeline forense: de Artec Studio a Simpack 🛠️
El proceso comenzó con el escaneo de los restos del cable y la mordaza usando Artec Studio, generando mallas de alta precisión. Estas geometrías se importaron en Simpack, un software de simulación multicuerpo. Allí se modeló el contacto entre el cable y la mordaza, replicando las condiciones de carga. Los resultados mostraron que las ondas asimétricas en el cable redujeron la superficie de contacto, concentrando tensiones hasta superar el límite de rotura del material. La animación 3D validó la hipótesis del fallo.
El cable se onduló y la mordaza dijo hasta aquí 🎭
El cable tractor, en vez de hacer su trabajo, decidió ponerse creativo y ondularse como una serpiente en plena clase de baile. La mordaza, que solo pedía agarrar fuerte, terminó haciendo el papel de pinza de cocina sobre un espagueti. Al final, el tren se tomó un descanso no programado en el túnel. Menos mal que los ingenieros tenían el escáner a mano para pillar al cable con las manos en la masa, o en este caso, con las ondas en el acero.
