Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Corrosión galvánica oculta derriba pórtico de autopista
Un pórtico de cámaras de seguridad en una autopista colapsó por la rotura de los pernos de unión. El fallo, detectado tras el derrumbe, se originó por corrosión galvánica no visible a simple vista, un proceso electroquímico entre metales distintos. El incidente obligó a cerrar el carril durante varias horas y ha puesto en alerta a los equipos de mantenimiento.
Steel highway gantry collapsing diagonally across a closed traffic lane, close-up on fractured bolted joint showing cross-section of galvanized steel and stainless steel washer with corrosive crystalline buildup between metals, orange rust trails and pitting visible on bolt shaft while maintenance worker points flashlight at hidden corrosion zone, concrete barrier and warning cones in foreground, cinematic engineering visualization, dramatic low-angle lighting, hyper-detailed metal textures, photorealistic industrial accident scene
Pipeline 3D con FARO Scene y Autodesk ReCap 🛠️
Para documentar el colapso y analizar las causas, se empleó un flujo de trabajo con escáner láser FARO y los programas FARO Scene y Autodesk ReCap. Con Scene se registraron y limpiaron las nubes de puntos de la zona del siniestro. Luego, en ReCap se realizó el ortofoto y el modelo 3D final, permitiendo medir con precisión las deformaciones en los pernos fracturados y la separación de las uniones. Este pipeline digital facilitó el peritaje sin intervenir físicamente en la estructura.
Pernos que se aburrieron de sujetar 😅
Los pernos, diseñados para aguantar viento y peso, decidieron hacer huelga por aburrimiento químico. Mientras nadie miraba, el acero y el aluminio se dedicaron a intercambiar electrones en una relación tóxica. El resultado: un pórtico que prefirió tumbarse a descansar. Al menos, ahora sabemos que la corrosión galvánica también tiene sentido del humor, aunque sea macabro.
