Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Colapso en el desierto: antena vencida por la erosión y las sales
Una antena de telecomunicaciones en una zona árida se desplomó por el fallo de su base de hormigón. El análisis forense señala dos culpables: la erosión eólica, que desgastó la superficie, y la expansión por sales sulfatadas, que fracturaron el interior del cimiento. El colapso ocurrió sin previo aviso, dejando una lección sobre la fatiga de materiales en entornos hostiles.
collapsed telecom antenna in arid desert, concrete foundation fractured and split open, wind-driven sand particles eroding exposed rebar, salt sulfate crystals expanding inside cracks causing deep fissures, antenna mast tilted at 45 degrees with snapped guy wires, technical engineering visualization, cross-section view of damaged footing showing internal crystalline growth and surface abrasion, bright desert sunlight casting harsh shadows, dust particles suspended in air, photorealistic structural failure analysis, dramatic industrial lighting, ultra-detailed concrete texture and corrosion
Pipeline 3D: del escaneo láser al modelo geotécnico 🛰️
El equipo de ingeniería utilizó Leica Cyclone para capturar la geometría del terreno y los restos de la antena con nubes de puntos. Estos datos se importaron a Plaxis 3D, donde se modeló la interacción suelo-estructura. El software permitió simular la pérdida de sección del hormigón por la erosión y el hinchamiento diferencial por las sales. Los resultados confirmaron que la base perdió capacidad portante al superarse el límite de tracción del material.
El hormigón no pidió vacaciones en el desierto 🏜️
La antena pensó que estaba a salvo del tráfico y la contaminación, pero no contaba con que la arena y las sales sulfatadas le harían la vida imposible. El hormigón, en lugar de descansar, se hinchó y agrietó como si hubiera ido a un spa de yeso. Ahora descansa en el suelo, dando sombra a los lagartos y recordándonos que incluso en el desierto, el mantenimiento no es opcional.
