Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Colapso de tubería de gas por cizalla tectónica: lecciones desde el subsuelo
El pozo de extracción de gas sufrió un colapso catastrófico de la tubería de revestimiento debido a esfuerzos tectónicos de cizalla. Este tipo de fallo, causado por movimientos laterales de las capas rocosas, deforma el casing hasta fracturarlo. El incidente obligó a revisar los protocolos de diseño geomecánico y a emplear herramientas de simulación avanzada para entender qué ocurrió realmente bajo tierra.
Subsurface cutaway view showing a gas extraction well with steel casing pipe sheared and fractured by lateral tectonic fault movement, rock layers sliding past each other while the deformed casing buckles and splits open, gas escaping through the rupture, geotechnical simulation software interface visible as glowing wireframe stress analysis overlays the rock strata, cinematic engineering visualization, dramatic underground lighting with warm gas leaks and cold rock tones, photorealistic technical render, ultra-detailed geological textures and metallic pipe surfaces
Modelado 3D con CloudCompare y FLAC3D para análisis de fallos 🛠️
Para reconstruir el colapso, se utilizó CloudCompare en el procesamiento de nubes de puntos del escáner láser del pozo, permitiendo detectar deformaciones milimétricas en la tubería. Luego, FLAC3D modeló el comportamiento del terreno sometido a esfuerzos de cizalla. Los resultados mostraron que la dirección del esfuerzo horizontal máximo coincidía con el punto de rotura. Este flujo de trabajo combinado permite predecir zonas críticas antes de que ocurra un desastre.
El casing dijo basta: crónica de una rotura anunciada 😅
Los ingenieros geotécnicos suelen dormir tranquilos pensando que el subsuelo es predecible. Luego llega una falla tectónica y les recuerda que la Tierra tiene sus propios planes. El casing colapsó como una pajita de plástico en un batido de roca. Ahora toca rediseñar los refuerzos y, de paso, revisar si el seguro cubre daños causados por el mal humor de las placas tectónicas.
