Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Colapso de silo de escoria: abolladura y succión en la chapa de acero
El fallo estructural de un silo de almacenamiento de escoria de cemento puso en jaque la integridad del depósito. La causa principal: un atasco en los filtros de venteo que generó una succión interna capaz de abollar la chapa de acero. Este incidente, documentado mediante fotogrametría con Pix4Dmapper, sirve como lección sobre la importancia del mantenimiento en sistemas de ventilación.
large industrial silo collapse scene, steel plate buckling inward with deep dent and suction deformation, dust and fine cement particles being pulled toward the damaged vent filter area, photogrammetry markers visible on the silo surface, Pix4Dmapper interface shown on a rugged laptop in foreground, engineer inspecting the dent with a flashlight, yellow hard hat and safety vest, dramatic side lighting casting sharp shadows on corrugated metal, photorealistic engineering visualization, industrial concrete floor, scattered debris, structural failure documentation, ultra-detailed steel texture, cinematic technical illustration
Análisis estructural con Pix4Dmapper y Abaqus 🏗️
El flujo de trabajo digital comenzó con un levantamiento fotogramétrico del silo colapsado usando Pix4Dmapper, generando una nube de puntos precisa del área deformada. Esta malla se importó a Abaqus para simular el comportamiento no lineal de la chapa bajo presión diferencial. Los resultados confirmaron que la obstrucción de los filtros creó un vacío parcial, superando la resistencia a pandeo del acero. El modelo evidenció tensiones localizadas en la zona de la abolladura, coincidiendo con las mediciones reales.
Cuando los filtros deciden hacer huelga 😤
El silo, diseñado para soportar presión interna, no esperaba que sus propios filtros de venteo organizaran un paro no anunciado. La succión resultante fue tan efectiva que dejó la chapa con un aspecto de lata de refresco olvidada en el congelador. Moraleja: si los filtros se atascan, el silo se abolla. Y no, no hay un seguro que cubra daños por pereza de componentes.
