Publicado el 02/07/2026 | Autor: 3dpoder
Colapso acuario: granizo asimétrico y fallo por flexotorsión en acero
El reciente colapso de una cubierta de vidrio en un acuario público ha reabierto el debate sobre el diseño estructural frente a eventos climáticos extremos. La rotura de los perfiles de acero inoxidable se produjo por un fenómeno de flexotorsión, originado por una acumulación asimétrica de granizo sobre la superficie. Este caso expone los límites de los modelos de carga tradicionales.
engineering visualization of a glass aquarium roof collapsing under asymmetric hail accumulation, steel I-beams twisting and buckling due to flexotorsion failure, hail piled unevenly on one side of the curved glass panels, cracks spreading across the glass surface, a broken steel profile bending outward with visible torsional deformation, cold overcast lighting, water splashing inside the aquarium below, realistic metal fractures, sharp hail fragments scattering, ultra-detailed structural components, cinematic technical illustration, photorealistic render
Pipeline 3D: del escaneo fotogramétrico al análisis por elementos finitos 🛠️
Para la investigación del siniestro se utilizó RealityCapture para generar una nube de puntos precisa de los restos y la geometría original. Este modelo se importó a Ansys, donde se aplicaron cargas de granizo asimétrico sobre la cubierta. Los resultados mostraron que la distribución irregular del hielo generó momentos torsores no considerados en el diseño original, superando la resistencia a flexotorsión de los perfiles de acero inoxidable, que fallaron de forma frágil.
El granizo no avisa, pero los ingenieros tampoco leyeron el manual 😅
Resulta que el acero inoxidable, ese material tan bonito y brillante, no soporta bien que le caiga hielo en un solo lado. La naturaleza, en su sabiduría, decidió que la tormenta perfecta debía descargar granizo solo en la mitad del acuario. Los diseñadores, por su parte, calcularon la carga como si el hielo cayera con la precisión de un repartidor de pizzas. Menos mal que el pez payaso salió ileso.
