Coches eléctricos: el riesgo no es la tecnología, es la falta de normativa
El debate sobre la seguridad de los vehículos eléctricos se ha centrado en las baterías, pero el verdadero problema no es su química, sino la ausencia de regulación en su almacenamiento y recarga en concesionarios. Muchos establecimientos priorizan las ventas sin evaluar los riesgos reales de un incendio por litio. La solución no está en demonizar una tecnología que reduce emisiones, sino en exigir protocolos técnicos obligatorios y sistemas de detección específicos para estos espacios.
concesionario de coches eléctricos con baterías de litio almacenadas en estanterías metálicas, humo gris emergiendo de un módulo defectuoso mientras un sensor de temperatura parpadea en rojo, técnico revisando un panel de control con gráficos de voltaje inestable, extintor automático suspendido del techo sin activar, suelo de hormigón con marcas de desgaste, estilo cinematic photorealistic, iluminación tenue con focos de emergencia, atmósfera de tensión técnica, detalles de cableado expuesto y conectores de carga, demostrando la falta de protocolos de seguridad activos
Sistemas de detección y extinción: la asignatura pendiente de los talleres 🔥
Las baterías de litio requieren medidas de seguridad distintas a las de un vehículo convencional. Los concesionarios deberían instalar detectores de gases y sistemas de extinción diseñados para fuegos de litio, que no se apagan con agua convencional. Además, los ayuntamientos deben exigir protocolos claros de evacuación y confinamiento térmico en locales con recarga de eléctricos. Sin una normativa técnica obligatoria, cualquier taller es un potencial foco de incendio. La prevención no es opcional: es responsabilidad de las empresas y de la administración.
Y mientras, algunos siguen cargando el coche en el salón como si fuera un móvil 😅
Lo curioso es que algunos vendedores colocan baterías de litio cerca de estanterías de cartón o junto a botes de aceite, como si fueran adornos de Navidad. Luego se sorprenden cuando el fuego se propaga más rápido que un rumor en redes sociales. Pero oye, mientras no haya normativa, cada cual que almacene su stock como quiera: al fin y al cabo, un incendio controlado es solo una forma radical de hacer inventario. La ironía es que nos preocupamos más por el voltaje que por la lógica.
