La temperatura constante del subsuelo es un recurso infrautilizado en los hogares. Los sistemas de climatización geotérmica vertical de circuito cerrado corto permiten aprovecharlo mediante microperforaciones domésticas. A diferencia de las costosas instalaciones profundas, esta tecnología reduce drásticamente los gastos de calefacción y refrigeración, haciendo accesible la eficiencia energética a más viviendas.
Microperforaciones y bombas de calor de baja profundidad 🔥
El sistema emplea perforaciones de entre 10 y 30 metros, donde la tierra mantiene una temperatura estable de 10 a 16 grados. Un circuito cerrado con fluido refrigerante intercambia calor con el subsuelo a través de la bomba de calor. En invierno extrae calor del terreno para calentar la casa; en verano invierte el ciclo y disipa el calor interior. Esto reduce el consumo eléctrico hasta un 50% frente a sistemas tradicionales, sin necesidad de grandes obras.
El subsuelo, ese vecino que nunca se queja del termostato 😄
Mientras nosotros discutimos si poner la calefacción a 21 o 22 grados, la tierra lleva siglos a 14 grados sin protestar. Este sistema convierte el jardín en una nevera gigante en verano y en un radiador perpetuo en invierno. Eso sí, antes de perforar conviene asegurarse de que no hay una tubería de gas cerca, o el ahorro energético se convertirá en un espectáculo de fontanería no deseado.
