En el mantenimiento de gasoductos, la válvula de control de jaula suele ser un punto crítico. Un caso reciente mostró erosión por cavitación severa en el obturador, con pérdida de material y deformación del asiento. El fenómeno ocurre cuando burbujas de vapor colapsan cerca de la superficie, generando microchorros que arrancan metal. Analizamos el fallo usando SolidWorks Simulation y Blender para entender el patrón de daño.
Simulación del daño: SolidWorks y Blender para el diagnóstico 🔧
Con SolidWorks Simulation se modeló el flujo interno y se identificaron zonas de baja presión donde la cavitación es más probable. Los resultados mostraron que el obturador de jaula concentraba la caída de presión en un área reducida, acelerando la erosión. Blender permitió visualizar la geometría del daño real mediante un escaneo 3D del componente retirado. La comparación entre simulación y modelo real confirmó que el diseño original no consideraba el gradiente de presión en condiciones de caudal variable.
La moraleja del agujero: no todo lo que brilla es acero inoxidable 😅
Tras ver el obturador con aspecto de queso gruyère, uno piensa que la cavitación tiene más paciencia que un inspector de calidad. El metal no se rindió de golpe; fue un desgaste lento, como cuando olvidas el aceite en la sartén y el teflón dice basta. Lo curioso es que la válvula seguía abriendo, pero con un rendimiento de aspiradora vieja. Al final, la lección es simple: si el flujo te hace cosquillas internas, revisa la jaula antes de que ella te revise a ti 💡
