ASUS Oxiis: el motor de botella que electrifica tu bici sin tocar las ruedas
ASUS ha presentado Oxiis, un motor eléctrico del tamaño de una botella que se acopla al sillín de cualquier bicicleta. Su funcionamiento es simple: un rodillo presiona el neumático y entrega 250 vatios de potencia. Para quienes se mueven en ciudad, esto significa convertir una bici convencional en eléctrica sin cambiar ruedas ni pedalier, a un coste menor que comprar un modelo nuevo.
ASUS Oxiis device mounted under a bicycle saddle, compact bottle-shaped motor pressing a roller firmly against the rear tire sidewall, rotating roller transferring 250 watts of torque to the rubber surface, bicycle frame stationary on a city street, cables connecting motor to a small handlebar control unit, rider seated pedaling lightly while the motor assists, urban background with blurred buildings and streetlights, action showing the roller in motion against the tire, technical engineering visualization, metallic motor casing with visible cooling fins and electronic ports, realistic rubber texture and tire tread, photorealistic industrial render, dramatic side lighting highlighting the motor mechanism, no text or numbers visible
Ingeniería compacta: cómo el rodillo empuja sin tocar la transmisión 🚲
El sistema Oxiis evita modificar la cadena, los cambios o el buje. Su rodillo de fricción apoya directamente sobre la cubierta trasera y transmite la asistencia al rodar. Con 250 vatios, se alinea con las normativas de ciclomotores ligeros en la Unión Europea. La batería va integrada en el mismo módulo, lo que mantiene el peso bajo y la instalación rápida. No requiere herramientas especializadas ni conocimientos mecánicos avanzados.
El invento que hará que tu vecino deje de vender su bici de los 90 😂
Por fin, esa bicicleta oxidada que llevas años prometiendo restaurar tiene una segunda oportunidad. Oxiis llega para que no tengas que justificar por qué guardas una reliquia con sillín de gel y cesta de mimbre. Eso sí: si tu neumático está más liso que un espejo, el rodillo patinará como un patinete sobre hielo. Pero oye, siempre puedes culpar al invento y no a tu dejadez mecánica.
