Publicado el 01/07/2026 | Autor: 3dpoder
Análisis del fallo en válvula cerámica por choque térmico en planta de ácido
En una planta de ácido sulfúrico, se detectó un fallo prematuro en una válvula de recubrimiento cerámico. El problema consistió en el desprendimiento del sustrato debido a un choque térmico transitorio. Para comprender el fenómeno, se empleó un flujo de trabajo digital con ContextCapture para el levantamiento 3D de la geometría real y Ansys Workbench para las simulaciones de tensiones térmicas.
cross-section view of a ceramic-lined valve with a detached ceramic layer fragment falling away, hot sulfuric acid vapor swirling around the exposed metal substrate, thermal stress cracks propagating through the ceramic coating, 3D scanning point cloud data hovering above the valve showing geometry capture process, Ansys Workbench simulation overlay with red-hot thermal gradient contours and stress arrows on the valve body, industrial plant background with pipes and steam, cinematic photorealistic engineering visualization, dramatic orange-blue lighting contrasting heat and cool zones, ultra-detailed ceramic fracture surfaces, technical illustration style with semi-transparent digital analysis layers
Reconstrucción 3D y simulación térmica estructural con ContextCapture y Ansys 🔥
Se realizó un escaneo con ContextCapture para obtener una nube de puntos precisa de la válvula dañada, capturando detalles del recubrimiento cerámico y el sustrato metálico. Este modelo se importó a Ansys Workbench para un análisis acoplado térmico-estructural. Los resultados indicaron que el gradiente de temperatura durante la parada de emergencia generó tensiones de cizalla en la interfaz, superando la adhesión del recubrimiento y provocando su delaminación. El modelo permitió identificar el punto crítico de inicio del fallo.
El cerámico dijo basta y se fue de vacaciones sin avisar 🏖️
La válvula, en su infinita sabiduría, decidió que el cambio brusco de temperatura era una excusa perfecta para despegarse y tomarse un descanso. Todo apunta a que el recubrimiento no soportó el estrés de tener que estar caliente un segundo y frío al siguiente. Como en una mala relación, la unión entre el cerámico y el metal se rompió antes de lo previsto. Al menos, el fallo nos dejó un bonito modelo 3D para estudiar.
