Publicado el 9/2/2026, 17:03:11 | Autor: 3dpoder
Tres métodos para hacer que un objeto se desvanezca en Blender
Captura de pantalla del editor de nodos de Blender mostrando un nodo Mix Shader conectando un Transparent BSDF y un shader principal, con un nodo Math animado controlando la transición de opacidad.
Lograr que un elemento de tu escena se esfume de manera gradual es un efecto visual común y necesario. Blender ofrece varias vías para conseguirlo, cada una con sus ventajas específicas. Te mostramos las opciones más efectivas 🎬.
Controlar la transparencia con el editor de nodos
Una forma potente y flexible de manejar cómo se desvanece un objeto es trabajar en el editor de nodos de materiales. La idea central es combinar el shader principal con uno completamente transparente. Para esto, añade un nodo Transparent BSDF y conéctalos mediante un nodo Mix Shader. El truco está en animar el factor de mezcla (Fac) usando un nodo Math configurado como Línea de tiempo o una curva de animación. Así defines con precisión cuándo el material pasa de opaco a invisible.
Pasos clave en nodos:
El editor de nodos brinda el máximo control sobre la transición, permitiendo efectos de desvanecimiento no lineales y complejos.
Animar la opacidad con keyframes directos
El enfoque más inmediato es usar keyframes directamente en el valor de Alpha. Selecciona tu objeto y dirígete a sus propiedades de material. En la pestaña Viewport Display o en el nodo Material Output dentro del editor de nodos, localiza el ajuste Alpha. Haz clic derecho sobre él y selecciona Insert Keyframe en el fotograma inicial, con el valor en 1. Luego, avanza en la línea de tiempo al fotograma donde quieras que el objeto desaparezca, cambia el valor de Alpha a 0 e inserta otro keyframe. Blender calculará automáticamente los valores intermedios.
Ventajas de este método:
Usar el modificador de visibilidad
Para casos donde necesitas que el objeto desaparezca físicamente de la escena (por ejemplo, para simular física), el modificador Visibility es la herramienta ideal. Encuéntralo en las propiedades del objeto. Actívalo y marca las opciones Show in Renders y Show in Viewports. Luego, en la línea de tiempo, puedes animar los fotogramas de inicio y fin de la visibilidad. Este método es más limpio porque no altera el material, solo define cuándo el objeto existe.
Un problema recurrente es que, al hacer invisible un objeto, su sombra persiste. Si esto ocurre, revisa la configuración de los rayos de sombra en las luces de tu escena y en las propiedades del material del objeto. A veces, hay que desactivar específicamente la recepción o emisión de sombras para que el efecto sea completo. ¡Los fantasmas técnicos suelen ser los más difíciles de eliminar! 👻
Enlaces Relacionados
