Publicado el 3/2/2026, 21:06:10 | Autor: 3dpoder
Técnicas para modelar una carretera en 3ds Max
Vista en perspectiva de una carretera 3D modelada en 3ds Max, mostrando el asfalto, arcenes y marcas viales, con el modificador Sweep aplicado a un spline visible en la ventana gráfica.
Construir una vía para tus escenas de animación o renderizado requiere un método eficiente y flexible. 🛣️ Una estrategia muy utilizada consiste en emplear splines para trazar el recorrido y luego generar la geometría tridimensional con modificadores específicos. Este enfoque te permite ajustar la forma de la carretera en cualquier momento, algo esencial para iterar diseños.
Definir la trayectoria y generar la geometría
El primer paso es dibujar una línea spline en 2D que marque el camino central. Sobre esta línea base, aplicas el modificador Sweep o la alternativa Bevel Profile. La clave está en usar un perfil de spline personalizado que represente la sección exacta del pavimento, incluyendo el grosor del asfalto y la presencia de bordes o arcenes. Así, la carretera se extruye automáticamente a lo largo de tu trazado.
Ventajas de este método:
La carretera más recta en 3ds Max a veces te conduce directo a verificar la escala de tus texturas por décima vez.
Incorporar realismo con detalles y materiales
Para que la vía no parezca una simple banda lisa, es necesario detallarla. Las marcas de carril se pueden hacer con splines independientes a los que aplicas el modificador Extrude. Para simular la rugosidad del asfalto, los mapas de desplazamiento y normales son fundamentales.
Pasos para texturizar correctamente:
Conclusión del proceso
Combinar splines guía con modificadores como Sweep ofrece un control total para modelar carreteras de cualquier forma. Recuerda que el realismo final se consigue dedicando tiempo a texturizar con cuidado y a añadir esos pequeños detalles, como las marcas viales, que aportan credibilidad a la escena. 🚗
Enlaces Relacionados
