Publicado el 10/2/2026, 19:41:23 | Autor: 3dpoder
Solucionar problemas de nivelación en la Ender 3 Pro con BLTouch
Fotografía de una impresora 3D Creality Ender 3 Pro con un sensor BLTouch instalado en el cabezal de impresión, realizando un test de nivelación sobre la cama caliente.
Si tu impresora Ender 3 Pro comienza a tener una primera capa defectuosa, es muy probable que necesites revisar la nivelación de la cama. Automatizar esta tarea con un sensor BLTouch es una solución eficaz, aunque implica preparar tanto el hardware como el firmware. Antes de nada, es fundamental que la superficie esté lo más ajustada posible de forma manual y que verifiques la tensión de las correas y la rectitud de los ejes. 🛠️
Preparar el firmware para integrar el BLTouch
Para que el sensor funcione, debes compilar una versión personalizada de Marlin. Obtén el código fuente desde el repositorio oficial y modifica el archivo de configuración. Es necesario activar la función de nivelación automática y definir los pines de control correctos para tu modelo de placa. Después, utiliza un entorno como PlatformIO o Arduino IDE para procesar el código y cargarlo en la memoria de la impresora.
Pasos clave para compilar:
La magia de la impresión 3D a veces reside en superar los retos que la propia máquina te plantea; es parte del aprendizaje.
Ejecutar y usar la calibración automática
Con el sensor instalado y el software actualizado, puedes proceder a calibrar la cama. Desde la pantalla de la impresora, inicia la secuencia de auto-nivelación. El BLTouch medirá múltiples puntos para generar un mapa de compensación de las irregularidades. No olvides guardar estos datos en la EEPROM. Para aplicar esta corrección en cada trabajo, añade la instrucción G29 en el código G de inicio dentro de tu software de laminado.
Lista de verificación post-instalación:
Conclusión sobre la automatización
Implementar un BLTouch en la Ender 3 Pro simplifica enormemente el mantenimiento de una primera capa perfecta. El proceso requiere atención al detalle al configurar el firmware y al calibrar, pero el resultado es una impresora más consistente y menos propensa a fallos por desnivelación. Dominar estos ajustes es clave para obtener impresiones fiables. ✅
Enlaces Relacionados
