Publicado el 9/2/2026, 17:53:47 | Autor: 3dpoder
Simular el sistema Tierra-Luna-Sol en 3ds Max con trayectorias
Diagrama o captura de pantalla de 3ds Max mostrando una escena con una esfera grande (Sol) en el centro, una esfera mediana (Tierra) orbitando alrededor siguiendo una spline circular, y una esfera pequeña (Luna) orbitando a su vez alrededor de la Tierra, con helpers y trayectorias visibles.
Crear una animación realista del sistema solar en 3ds Max implica simular movimientos orbitales complejos. Para empezar, puedes usar una spline circular como camino base y aplicar un Path Constraint a la Tierra. Esto genera su traslación alrededor del Sol de forma básica. El desafío aumenta al añadir la Luna, que debe girar alrededor de nuestro planeta mientras este se mueve. 🪐
Estructurar el movimiento con objetos auxiliares
La clave para resolver el problema de la órbita lunar reside en construir una jerarquía de control. No puedes asignar dos trayectorias directas a un solo objeto. En su lugar, emplea helpers (puntos auxiliares) como intermediarios para combinar los movimientos.
Pasos para configurar la jerarquía:
Esta estructura de padres e hijos permite que el helper lunar herede el movimiento de traslación de la Tierra. Al mismo tiempo, su Path Constraint local le permite describir su órbita propia.
Ajustar y sincronizar las animaciones
Con la jerarquía establecida, el siguiente paso es refinar el movimiento. Debes entrar en los parámetros de cada controlador Path Constraint para modificar la velocidad. Ajusta estos valores para que los periodos orbitales (el tiempo que tarda cada cuerpo en completar una vuelta) sean proporcionales y creen una simulación coordinada.
Consideraciones importantes:
Conclusión para una animación efectiva
Dominar el uso de splines, el controlador Path Constraint y las jerarquías de helpers es fundamental para animar sistemas complejos como el Tierra-Luna-Sol en 3ds Max. Este método proporciona un control total sobre cada elemento, permitiendo simular interacciones orbitales de manera clara y eficiente. El resultado final será una animación dinámica y bien estructurada de estos cuerpos celestes. 🚀
Enlaces Relacionados
