Publicado el 10/2/2026, 20:48:45 | Autor: 3dpoder
Simular ráfagas de viento en houdini con fuerzas dinámicas
Captura de pantalla de la interfaz de Houdini mostrando una red de nodos DOP con un nodo Wind Force conectado a un Attribute Noise, controlando la amplitud para simular ráfagas en una simulación de partículas.
Generar un viento con ráfagas realistas en Houdini requiere alterar las fuerzas a lo largo del tiempo dentro de un contexto dinámico. En lugar de aplicar un empuje constante, se modifica la magnitud y el vector de la fuerza para imitar la naturaleza impredecible del viento real, afectando sistemas de partículas, telas o fluidos. 🌬️
Configurar la base de la fuerza variable
El método principal implica usar el nodo Wind Force dentro de una red DOP, ya sea para POP o Vellum. La clave es no dejar sus parámetros estáticos. Para romper la uniformidad, se conecta un nodo como Attribute Noise o se manipula el tiempo con Time Shift para variar cómo se aplica la fuerza en cada fotograma.
Componentes esenciales para empezar:
Un viento constante es predecible y monótono; el viento con ráfagas mantiene la simulación en vilo con su naturaleza cambiante.
Controlar la intensidad con patrones de ruido
Para que la potencia del viento suba y baje de forma orgánica, se anima el parámetro Amplitude usando un patrón de ruido. Se puede procesar una función de ruido fractal, como Turbulent Noise, mediante un Channel Wrangle o un Parameter VOP. Al ajustar la frecuencia y el desplazamiento temporal del ruido, se producen variaciones que van desde ráfagas leves hasta vientos intensos. 🌀
Pasos para modificar la intensidad:
Variar la dirección del viento
Hacer que el viento cambie de dirección añade otra capa de realismo. Esto se logra modificando el campo Direction del nodo de fuerza. Una técnica común es construir un vector a partir de varios canales de ruido independientes (uno para cada eje X, Y, Z), normalizarlo y luego multiplicarlo por la intensidad variable que ya se calculó. Integrar este sistema en un SOP Solver dentro de la simulación DOP permite que el viento racheado interactúe con geometría que se deforma, actualizando la fuerza en cada paso de tiempo. 💨
Enlaces Relacionados
