Publicado el 10/2/2026, 0:15:03 | Autor: 3dpoder
Simular que un objeto se desarma y se rearma en Cinema 4D
Captura de pantalla de Cinema 4D mostrando un objeto geométrico fracturado en múltiples piezas, con campos lineales visibles y la interfaz del solucionador de dinámicas activa.
Crear la ilusión de que un modelo se rompe en pedazos y luego vuelve a unirse es un efecto visual muy potente. 🌀 Este tutorial te muestra un método basado en usar campos y dinámicas para controlar este proceso de principio a fin de manera orgánica.
Fragmentar la geometría inicial
El primer paso es preparar el objeto que quieres animar. Una vez en escena, aplica el generador Voronoi Fracture. Este efecto divide la malla en múltiples fragmentos de forma procedural, creando una rotura creíble que servirá como base para todo lo demás. Es crucial para simular una descomposición realista.
Pasos clave para comenzar:
La fractura Voronoi genera una base aleatoria pero controlada, perfecta para simular una ruptura caótica.
Dirigir los trozos con campos lineales
La magia ocurre al usar campos para animar cómo se dispersan y regresan las piezas. Crea un Campo Lineal y anima su parámetro de intensidad para que los fragmentos se alejen. Para el regreso, duplica este campo e invierte su dirección en la línea de tiempo. Asigna el primer campo al parámetro Strength en el solucionador de dinámicas para que las piezas caigan por gravedad. Usa el segundo campo, con su animación invertida, para atraerlos de vuelta a su posición inicial. 🔄
Configuración de los campos:
Pulir el movimiento y el aspecto visual
Puedes refinar el realismo modificando las propiedades físicas y los materiales. En el solucionador de cuerpos rígidos, reduce la fuerza de la gravedad o incorpora un campo de turbulencia para conseguir un movimiento más impredecible y natural. Para los materiales, anima el canal de opacidad o emplea un Layer Shader para que los fragmentos se disuelvan y aparezcan de forma progresiva, suavizando la transición entre estados. La paciencia es clave; a veces los fragmentos deciden seguir su propio camino antes de volver a la forma original. 💎
Enlaces Relacionados
