Publicado el 4/2/2026, 18:02:01 | Autor: 3dpoder
Simular metal líquido en 3ds Max: métodos y materiales
Captura de pantalla de 3ds Max mostrando una simulación de partículas configurada para parecer un chorro de metal líquido dorado y reflectante, con la interfaz de Particle Flow visible.
Crear la apariencia de metal fundido en 3ds Max requiere combinar técnicas de simulación de partículas con shaders avanzados. Este proceso permite generar desde gotas hasta corrientes completas con un brillo metálico convincente. 🧪
Generar la geometría base del fluido
El primer paso es construir la forma del líquido. Para esto, los sistemas de partículas son fundamentales. Puedes emplear el clásico PFlow o la versión más actual Particle Flow. Aquí, el operador Shape Instance es clave para definir la forma de cada partícula. Posteriormente, se aplica el modificador Mesher para convertir todo el conjunto de partículas en una sola malla sólida y manipulable, sentando las bases para la animación.
Flujo de trabajo con partículas:
La paciencia es esencial; los primeros resultados pueden recordar a queso fundido, pero ajustando los parámetros se consigue el efecto de mercurio o metal líquido deseado.
Aplicar materiales para un brillo realista
El aspecto de metal fundido se logra casi en su totalidad con los materiales. Es necesario usar shaders con alta reflectividad. Los materiales Arch & Design o Physical Material son excelentes opciones. Configúralos con un color difuso metálico y eleva al máximo los valores de reflexión especular para un brillo intenso y nítido. Para simular la turbulencia en la superficie, anima ligeramente un mapa de Ruido (Noise) en el canal de Bump o directamente en el de reflexión. 🔮
Configuración clave del material:
Animar el flujo y la viscosidad
Para dar vida al metal, hay que animar su movimiento de forma creíble. Dentro de Particle Flow, se añaden fuerzas de espacio como Gravedad (Gravity) y Viento (Wind) para dirigir el flujo. El operador Force permite controlar la viscosidad, determinando si el fluido es espeso o ligero. Sobre la malla generada por el Mesher, se pueden usar modificadores como Morpher o la Selección Suave (Soft Selection) para deformar la geometría y crear efectos de goteo, fusión o salpicaduras más orgánicas. 💧
Dominar estos elementos—geometría partículas, materiales reflectantes y fuerzas de animación—te permitirá simular metal líquido con un alto grado de realismo en 3ds Max. El resultado final depende de ajustar finamente la interacción entre todos estos sistemas.
Enlaces Relacionados
