Publicado el 4/2/2026, 17:38:53 | Autor: 3dpoder
Simular un impacto contra el suelo en 3ds Max
Captura de pantalla de 3ds Max mostrando la ventana de Particle View y un viewport con una simulación de partículas fragmentándose contra una superficie plana.
Cuando necesitas recrear el momento en que un objeto choca y se destroza contra el piso, 3ds Max ofrece dos herramientas principales: el sistema de partículas Particle Flow y el motor de física MassFX. Cada una sirve para un propósito distinto: Particle Flow te da control total sobre cómo se generan y comportan los trozos, mientras que MassFX simula la interacción física de cuerpos rígidos de forma muy convincente. 🎯
Configurar fragmentos con Particle Flow
Este método es ideal si quieres dirigir con precisión el comportamiento de los escombros. Abre la ventana Particle View para comenzar a construir tu evento.
Pasos esenciales en Particle Flow:
Particle Flow es tu mejor opción cuando la coreografía de los fragmentos es más importante que la simulación física pura.
Crear dinámica realista con MassFX
Para simulaciones donde la física de cuerpos rígidos es primordial, el motor MassFX es la solución. Convierte tanto el objeto que cae como la superficie del suelo en cuerpos rígidos de MassFX.
Procedimiento con MassFX:
Consejo final para mayor realismo
Recuerda que para que el efecto se perciba como verdadero, no basta solo con una simulación precisa. Es crucial renderizar con una velocidad de fotogramas coherente y activar el desenfoque por movimiento (motion blur). Este efecto visual ayuda a que el ojo interprete la velocidad y la energía del impacto de manera más creíble. 💥
Enlaces Relacionados
