Publicado el 9/2/2026, 18:00:54 | Autor: 3dpoder
Simular el movimiento orbital en houdini con nulos y expresiones
Diagrama en Houdini que muestra tres nulos (Sol, Tierra, Luna) conectados jerárquicamente, con flechas que indican las órbitas y expresiones de rotación visibles en los parámetros.
Recrear la danza cósmica entre el Sol, la Tierra y la Luna dentro de Houdini requiere un método estructurado. La clave reside en organizar una jerarquía clara y automatizar los giros para conseguir un ciclo perpetuo y realista. Este enfoque es fundamental para cualquier simulación astronómica básica. 🪐
Configurar la jerarquía de nulos
El primer paso es establecer los pivotes de rotación. Crea tres objetos nulos, asignando uno para cada cuerpo celeste principal. El nulo del Sol actúa como el centro del sistema. Luego, anima la rotación del nulo de la Tierra alrededor del del Sol para representar el ciclo anual. Después, haz que el nulo de la Luna gire alrededor del de la Tierra, simulando un mes lunar. Finalmente, vincula la geometría de cada planeta o satélite a su nulo correspondiente para que hereden el movimiento.
Pasos esenciales para la estructura:
La precisión en la jerarquía es la base para un sistema orbital creíble y fácil de controlar.
Automatizar con expresiones en los parámetros
Para evitar animar manualmente cada fotograma y lograr un ciclo perfecto, emplea expresiones en Houdini. En el parámetro de rotación del nulo Tierra-Sol, puedes introducir una fórmula como ($F * 360 / 240). Esto hace que complete una revolución completa en 240 cuadros. Para el nulo Luna-Tierra, usa una expresión como ($F * 360 / 20), consiguiendo que orbite a mayor velocidad. Este método garantiza un movimiento continuo y preciso sin esfuerzo adicional. ⚙️
Ventajas de usar expresiones:
Ajustar la escala para una visualización práctica
Las distancias reales en el espacio son inmensas y generan problemas al visualizar. Es vital escalar estos valores de forma no lineal. Reduce drásticamente la separación entre los cuerpos, pero mantén los tamaños relativos para que sean identificables. Puedes crear atributos personalizados en un nodo maestro para gobernar el radio orbital y la velocidad de todos los cuerpos desde un solo lugar. Esto te permite modificar el sistema sin deshacer las conexiones. Recuerda que, en muchas ocasiones, priorizar lo que se ve bien en pantalla es más importante que el realismo extremo, ya que una órbita lunar a escala real probablemente sacaría a la Luna del encuadre. 🎬
Enlaces Relacionados
