Publicado el 9/2/2026, 18:06:59 | Autor: 3dpoder
Simular que el agua en un vaso se inclina usando Blender
Captura de pantalla de Blender mostrando una simulación de fluido donde el agua dentro de un vaso de cristal se inclina, con el dominio de malla y los objetos de flujo visibles en la vista 3D.
Crear la ilusión de un líquido moviéndose dentro de un recipiente que se inclina es un efecto visual común. En Blender, puedes lograrlo de manera efectiva usando el sistema de malla fluida, que ofrece un gran realismo. Este método supera en calidad a las partículas para simular líquidos. 🥤
Preparar la escena y los objetos
El primer paso es modelar tu vaso. Este actuará como el objeto que contiene y guía el fluido. Luego, necesitas crear un dominio que envuelva completamente al vaso; este será el volumen donde se calculará la simulación. Dentro de él, define un objeto con la forma del agua estancada y asígnalo como flujo.
Elementos clave para configurar:
Una resolución de malla más alta entrega resultados más precisos, pero el tiempo para procesar aumenta considerablemente.
Ajustar y calcular la simulación
Con los objetos definidos, es momento de animar. Aplica una rotación al vaso colisionador para simular la acción de inclinarlo. Verifica que el dominio sea lo bastante amplio para capturar todo el movimiento del agua. Luego, dirígete a las propiedades del dominio y pulsa el botón para hornear la simulación. 🔥
Parámetros importantes a considerar:
Consejos finales para el proceso
Calcular una simulación de fluidos con alta resolución requiere paciencia. El tiempo de procesamiento puede ser extenso, similar a esperar que hierva una olla, pero sin una señal clara de cuándo terminará. Planifica con tiempo y prueba con resoluciones bajas antes de comprometerte con el cálculo final. Optimizar estos parámetros es clave para un flujo de trabajo eficiente. 💡
Enlaces Relacionados
