Publicado el 3/2/2026, 17:53:21 | Autor: 3dpoder
Oak Ridge National Laboratory presenta un sistema de impresión 3D multi-material revolucionario
Diagrama o fotografía del sistema de impresión 3D multi-material de ORNL, mostrando los bloques de boquilla con forma de Y y el flujo convergente de materiales.
El Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ha revelado una innovación en fabricación aditiva que cambia las reglas del juego. Se trata de un sistema que puede depositar múltiples materiales de forma simultánea en una única operación de impresión, eliminando las pausas para cambiar el hardware. Este avance promete acelerar y enriquecer cómo se fabrican componentes complejos. 🚀
El corazón del sistema: bloques de boquilla convergentes
La tecnología se sustenta en un diseño patentado de boquillas con configuración en Y. Estos dispositivos especializados logran que dos corrientes independientes de material fundido se unan en un solo flujo de salida. Este enfoque no solo supera ampliamente las tasas de flujo de los extrusores grandes tradicionales, sino que también consigue minimizar la porosidad interna en las piezas finales. La clave está en fusionar los materiales justo antes de la deposición.
Ventajas principales de la tecnología:
Esta capacidad de procesar varios materiales a alta velocidad podría transformar radicalmente cómo se conciben y producen los componentes industriales.
Impacto potencial en la industria
Se proyecta que este sistema tendrá un uso extenso en diversos campos de alto rendimiento. Su capacidad para crear piezas multifuncionales en un solo paso es particularmente valiosa para sectores que demandan eficiencia y complejidad.
Sectores que se beneficiarán:
Un nuevo paradigma para los fabricantes
Esta innovación traslada el debate en el diseño de piezas a un nivel superior. En lugar de limitarse a seleccionar un material o color único para un componente, los ingenieros y diseñadores ahora podrán discutir y planificar qué material específico colocar en cada milímetro de una pieza para optimizar su rendimiento. Esto representa un salto cualitativo hacia la fabricación de componentes verdaderamente híbridos y altamente eficientes. El futuro de la impresión 3D pasa por la multi-materialidad sin comprometer la velocidad. ⚙️
Enlaces Relacionados
