Publicado el 24/02/2026, 00:52:23 | Autor: 3dpoder
MSI en el punto de mira: fallos en soporte y conectores críticos 🔍
La marca MSI acumula quejas por dos incidentes que cuestionan su control de calidad y soporte. Un usuario turco recibió su placa base de una reparación con una tapa de socket de ASUS mal instalada, que dobló los pines de la CPU durante el envío. A esto se suman reportes de su conector 12VHPWR de punta amarilla, que se desconecta solo, elevando el riesgo de sobrecalentamiento.
Imagen de una placa base MSI con una tapa de socket de ASUS mal colocada y un conector 12VHPWR desconectado, mostrando pines doblados y riesgo de sobrecalentamiento.
La fragilidad del ensamblaje y el riesgo del 12VHPWR ⚠️
El primer caso expone un fallo grave en la cadena de servicio: el uso de un componente no homologado (la tapa) que no aseguraba el socket. Al moverse, actuó como una palanca sobre los delicados pines. El segundo problema reside en la retención mecánica del conector 12VHPWR. Si no encaja con un clic audible, puede soltarse mínimamente por vibración o tensión del cable, generando una resistencia eléctrica que deriva en calor excesivo.
MSI y el arte de la autodesconexión inteligente 😒
Parece que MSI explora la desconexión preventiva. Su conector decide tomarse un descanso por su cuenta, quizá para evitar el aburrimiento de una sesión de juego larga. Y su servicio técnico, en un gesto de colaboración inter-marca, demuestra que las piezas de ASUS también pueden integrarse... para un efecto destructivo. Es un enfoque experimental, sin duda.
