Publicado el 9/2/2026, 15:43:59 | Autor: 3dpoder
Iluminar una casa en 3ds Max para un recorrido virtual
Render de un interior doméstico iluminado de forma natural y artificial, mostrando una sala con luz que entra por una ventana y lámparas encendidas, creado en 3ds Max.
Crear un pase interactivo por una vivienda en 3ds Max exige planificar con cuidado la iluminación para cada momento del día y la función de cada estancia. El objetivo es que el espectador perciba una atmósfera realista y coherente mientras se mueve por los distintos espacios. 🏠
Establecer la iluminación natural base
El primer paso es definir la luz que proviene del exterior, que actuará como base para todas las escenas. Para esto, puedes emplear el sistema Daylight de 3ds Max, que simula el sol y el cielo de manera realista, o cargar un mapa HDRI para tener un control total sobre el ambiente global. Esta luz principal se filtrará a través de ventanas y puertas, definiendo las sombras y la intensidad lumínica básica en todos los interiores durante la animación del recorrido.
Opciones para la luz del exterior: Render de un interior doméstico iluminado de forma natural y artificial, mostrando una sala con luz que entra por una ventana y lámparas encendidas, creado en 3ds Max.
Complementar con luz artificial en cada habitación
Dentro de la casa, es necesario añadir fuentes de luz artificial que complementen la natural y definan el carácter de cada room. En áreas como el salón o el comedor, emplea luces suaves tipo Plane o Sphere para imitar lámparas de techo, y añade spots para resaltar cuadros o elementos decorativos. En la cocina, coloca luces lineales bajo los armarios superiores y puntos de luz con tono más frío sobre la zona de trabajo. Para los dormitorios, elige una iluminación cálida y difusa, usando lámparas de mesa con parámetros de atenuación. En zonas exteriores como el patio, utiliza proyectores para iluminar senderos y luces puntuales para destacar plantas o árboles.
Distribución por estancias:
Una bombilla virtual no se funde, pero tu paciencia al ajustar parámetros sí puede hacerlo. La clave está en probar y revisar el recorrido desde la vista de la cámara.
Configurar el render para unificar la iluminación
El paso final es unificar todas las fuentes de luz en el motor de render. Ya sea que uses V-Ray, Corona u otro, debes ajustar la potencia, el tono de color y la caída de la luz de cada emisor para evitar áreas sobreexpuestas o demasiado oscuras. Para calcular la luz que rebota de forma eficiente y que la transición entre espacios sea fluida en el vídeo final, activa mapas como Irradiance Map y Light Cache. Renderiza en varias pasadas o emplea un denoiser para conseguir imágenes limpias y libres de ruido digital.
Ajustes clave en el motor de render:
Recuerda que el éxito del recorrido virtual reside en probar constantemente desde la perspectiva de la cámara que recorrerá la escena, no solo desde vistas preliminares. Ajustar meticulosamente cada parámetro de iluminación asegurará una experiencia visual coherente y atractiva de principio a fin. ✨
Enlaces Relacionados
