Publicado el 3/2/2026, 21:04:33 | Autor: 3dpoder
Generar una línea de luz en 3ds max
Captura de pantalla de 3ds Max mostrando una línea de luz brillante creada con un cilindro y un material con emisión, junto a la ventana del editor de materiales donde se ajustan los parámetros de brillo.
Crear elementos luminosos es una tarea común en visualización 3D. En 3ds Max, existen varias técnicas efectivas para producir líneas de luz, desde modelar geometría simple hasta explotar las capacidades de los materiales. 🎨
Modelar objetos con emisión propia
Un enfoque directo consiste en construir una forma alargada y delgada, como un cilindro aplanado o una caja con poca profundidad. El paso crucial es asignar un material que genere luz. Dentro del editor de materiales, selecciona un Arnold Standard Surface o un Physical Material y eleva el valor del parámetro Emission. Esto hará que el objeto brille intensamente al renderizar, sin necesidad de una fuente de luz externa.
Pasos clave para este método:
No siempre es necesario simular la física compleja de la luz; a menudo, un cilindro brillante es la solución más eficaz y rápida.
Emplear el modificador Renderable Spline
Para líneas con trazados curvos o formas orgánicas, el método ideal es usar splines. Dibuja la curva con las herramientas de formas (Shapes). Luego, en la pestaña de modificadores, aplica Renderable Spline. Activa la opción Enable In Renderer y define un grosor apropiado. Finalmente, asigna un material emisivo a esta spline para que se convierta en una fuente de luz renderizada. ✨
Ventajas de usar splines renderizables:
Ajustar y controlar la emisión del material
La calidad del resultado final depende de cómo configures el material. En la pestaña de Emission, no solo ajustes la intensidad, sino también el color. Para efectos más dinámicos, como un neón degradado o parpadeos, conecta un mapa en la ranura de emisión. Un gradiente (Gradient Ramp) controlará la variación de brillo a lo largo de la línea, mientras que un mapa de ruido (Noise) puede simular irregularidades o destellos intermitentes, añadiendo realismo al efecto luminoso.
Enlaces Relacionados
