Publicado el 9/2/2026, 17:25:55 | Autor: 3dpoder
Cómo exportar tu animación final desde la secuencia de render en cinema 4d
Captura de pantalla de la ventana de ajustes de render en Cinema 4D, mostrando la pestaña Guardar con opciones de formato de vídeo y códec seleccionadas.
Cuando tu proyecto de animación en Cinema 4D está listo, el paso definitivo es generar el archivo de vídeo final. Este proceso requiere ajustar varios parámetros en el gestor de render para asegurar un resultado óptimo. 🎬
Preparar la secuencia para renderizar
Antes de pulsar cualquier botón, debes definir los parámetros básicos. Abre la ventana de ajustes de render y establece el rango de fotogramas que componen tu animación. Selecciona la resolución deseada y, sobre todo, verifica que la vista de cámara activa sea la correcta y que todos los objetos y luces estén en su sitio. No olvides especificar una ruta de destino clara para el archivo resultante.
Pasos clave iniciales:
Una configuración minuciosa antes de renderizar ahorra horas de reprocesado y frustración.
Elegir el formato y compresión del vídeo
La calidad final y el tamaño del archivo dependen de esta elección. Dentro de los ajustes de render, navega a la pestaña Guardar. Aquí podrás seleccionar un contenedor de vídeo, como MOV o AVI. El siguiente paso, y más importante, es escoger un códec de compresión. Opciones como H.264 o Apple ProRes ofrecen un buen equilibrio. Recuerda que subir la calidad del códec incrementará el tiempo que tarde en procesar y el espacio que ocupe el vídeo. 📁
Consideraciones sobre el códec:
Ejecutar el render y gestionar el tiempo
Con toda la configuración lista, es el momento de iniciar. Haz clic en Renderizar a la vista de imagen y elige la opción para renderizar la secuencia de animación completa. Cinema 4D comenzará a calcular cada fotograma individualmente y luego los unirá en un único archivo en la ubicación que designaste. La duración total de este proceso varía enormemente según la complejidad de tu escena, la cantidad de fotogramas y la configuración de calidad que hayas aplicado.
Este es un proceso que puede llevar desde minutos hasta muchas horas. Aprovecha para hacer esa pausa que necesitas, pero asegúrate de que tu equipo tenga una fuente de energía estable. Un corte inesperado podría resultar en tener que volver a empezar desde cero, un escenario que todos queremos evitar.
Enlaces Relacionados
